Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera LG Xenon
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera LG Xenon, Custodia posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Girare il telefono in modo che la parte posteriore sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa il pollice per premere sul piccolo bordo in basso del telefono, poi spingi verso l'alto per far scorrere la custodia posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera LG Xenon, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera LG Xenon, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usare l'indice per estrarre la parte superiore della batteria dal divot centrale superiore. Tirare poi la batteria verso di sé per rimuoverla dal vano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera LG Xenon, Scheda madre: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera LG Xenon, Scheda madre: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le sei viti da 2,4 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 5, immagine 1 di 1
      • Spingi un spudger o un piccolo utensile sotto il bordo interno del pannello posteriore e sollevalo delicatamente verso l'alto per separarlo dal corpo principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 6, immagine 2 di 2
      • Stacca la fotocamera, il blocco e i pulsanti del volume dal lato del telefono usando una pinzetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti da 3 mm che tengono ferma la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi con cautela la scheda madre dal corpo principale.
      • Il cavo connettore sarà ancora collegato alla scheda madre. Eventuali danni al cavo connettore possono disabilitare definitivamente il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 9, immagine 2 di 2
      • Sblocca con attenzione la linguetta metallica per separare il cavo connettore dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera LG Xenon: passo 10, immagine 2 di 2
      • Una volta staccato il cavo connettore dalla scheda madre, la scheda madre è stata rimossa con successo dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera LG Xenon, Tastiera: passo 11, immagine 1 di 1
      • Capovolgi la scheda madre e rimuovi con attenzione la tastiera dalla scheda madre.
      • La tastiera potrebbe essere allentata all'interno del case (non collegata alla scheda madre). Rimuovi con attenzione la tastiera dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,307
