Salta al contenuto principale
LG Xenon Front Case/Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the phone so the back side is face up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your thumb to press on the small ridge at the bottom of the phone, then push upward to slide off the back casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your index finger to pull the top of the battery out from the top center divot. Then pull the battery towards yourself to remove it from the compartment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.4mm screws, which secure the back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Push a spudger or small tool under the inner edge of the back panel and gently pry upward to separate it from the main body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pop off the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone using tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws, which secure the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the main body.
    • The connector cable will still be attached to the motherboard. Any damage to the connector cable may permanently disable the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Carefully unclip the metal tab to separate the connector cable from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Once the connector cable is detached from the motherboard, you have successfully removed the motherboard from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Keyboard: passo 11, immagine 1 di 1
    • Turn the motherboard over and carefully remove the keypad from the motherboard.
    • The keyboard may be sitting loosely in the case (not attached to the motherboard). Carefully remove keyboard from case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, LCD: passo 12, immagine 1 di 1
    • After removing the motherboard and keyboard, unscrew eight 1.6mm Phillips #00 screws in the middle of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Remove slider piece.
    • Pay close attention that you don’t lose the spring.
    • Carefully remove the spring.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Remove six 2.25mm Phillips #00 screws along the outside of the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, carefully open and remove the case. Slide the tool along the edge and pry upwards to open.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 16, immagine 1 di 1
    • Remove the black electrical tape holding the LCD to the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
    • Un-clasp the small tab in the top right corner.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 18, immagine 1 di 3 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 18, immagine 2 di 3 LG Xenon Front Case/Screen Replacement: passo 18, immagine 3 di 3
    • Unhook the LCD from tabs on the bottom using the plastic opening tool.
    • Remove the LCD. Be careful, the LCD screen is fragile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Front Case/Screen: passo 19, immagine 1 di 2 LG Xenon Front Case/Screen Replacement, Front Case/Screen: passo 19, immagine 2 di 2
    • Once you have removed the LCD, the front case/screen will be left.
    • If necessary, you may remove the call/mute/hang up button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Membri
19 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,501
