Salta al contenuto principale
LG Volt Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Volt Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 3 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 2 di 3 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Volt Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG Volt Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG Volt Power Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Volt Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG Volt Power Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG Volt Power Button Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Volt Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Volt Power Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Volt Power Button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Volt Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG Volt Power Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG Volt Power Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use the precision tweezers set to gently lift the rubber tab off its anchor.
    • Then push the power button through the cutout to remove completely.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Membri
16 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 550
