Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La seguente guida illustrerà lo smontaggio completo del telefono per sostituire il guscio interno.
Cosa ti serve
Rimuovi la copertura della batteria posizionando il pollice sulla piccola sporgenza vicino alla parte superiore della cover posteriore del telefono e spingi verso il basso, esponendo la batteria.
Rimuovi la batteria usando il dito per farla leva fuori dall'alloggiamento della batteria.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi le 2 coperture in gomma delle viti vicino alla cerniera del telefono usando le pinzette o una puntina da disegno.
Svita le 4 viti da 3,6 mm usando un cacciavite a croce Phillips #00.
Fai leva con cura sul retro del telefono usando uno strumento di apertura in plastica.
Inserisci lo strumento nella fessura tra il tastierino (pannello anteriore) e il pannello posteriore.
Fai scorrere lo strumento lungo i lati del telefono per sganciare le linguette che fissano il retro.
Fai leva con attenzione per rimuovere la copertura nera in plastica dello schermo usando lo strumento iSesamo o un altro strumento sottile e piatto.
Rimuovi l'auricolare e il giroscopio sollevandoli dal telaio del telefono con le pinzette.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
