Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria LG V10
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria LG V10, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Infila l'estremità piatta dello spudger, o la punta del dito, tra la cover posteriore e la porta di ricarica dell'LG V10.
      • Se utilizzi uno spudger, non deve entrare nella porta di ricarica, ma trovarsi tra il bordo metallico della porta di ricarica e la cover posteriore.
      • Solleva con attenzione lo spudger o usa il dito in modo che la cover posteriore si sganci. Il resto della cover posteriore dovrebbe staccarsi facilmente facendo scorrere un dito o lo spudger sotto la cover e lungo i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria LG V10: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LG V10: passo 2, immagine 2 di 2
      • Accanto alla batteria è presente un incavo che permette di fare leva con il dito per estrarla; fai leva sulla batteria utilizzando il dito o l'estremità piatta dello spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Dopo aver sostituito la vecchia batteria con una nuova, riattacca la cover posteriore e premi su tutti i lati per assicurarti che sia fissata correttamente.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nikolai Lesh
Membro da: 03/13/14
344 Reputazione
Una guida realizzata
Master Techs Membro di Master Techs
Community
334 Membri
2.981 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 3,670
