Salta al contenuto principale
LG Tribute HD Button Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Tribute HD Button Replacement, Battery and SD Card: passo 1, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Button Replacement, Battery and SD Card: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Tribute HD Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Tribute HD Button Replacement, Volume & Power Buttons: passo 3, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Button Replacement, Volume & Power Buttons: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Tribute HD Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Tribute HD Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Tribute HD Button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Tribute HD Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG Tribute HD Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to remove the buttons by pushing them in until they pop through.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Dhruv Patel
Membro da: 02/14/18
273 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Membri
44 guide realizzate
1Commento della guida
Thanks man. It worked!
Elijah Montgomery - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 981
