Salta al contenuto principale
LG Tribute Front Facing Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: passo 3, immagine 1 di 2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: passo 5, immagine 1 di 2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to carefully pry the front-facing camera from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,316
