Salta al contenuto principale
LG Treasure Display Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Treasure Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG Treasure Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Treasure Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Treasure Display Replacement, Display: passo 3, immagine 1 di 2 LG Treasure Display Replacement, Display: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Treasure Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Treasure Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Treasure Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the Front Facing Camera, Rear Facing Camera, and the Display Connector by lifting the gold film-like connectors out of their connections.
    • Remove the ear speaker and audio jack by lifting them out of place using the tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Treasure Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Treasure Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the motherboard from the display screen by lifting it out of place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Membro di UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Membri
20 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,793
