Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai leva per aprire la cover posteriore usando un’unghia o uno strumento di apertura in plastica.
      • C’è una piccola tacca nella parte inferiore della copertura per facilitarne la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria dal telefono.
      • È presente una piccola sporgenza situata nella parte inferiore della batteria per facilitarne la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G, Rimozione delle viti: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 dalla parte inferiore del telefono.
      • Due viti da 5,5 mm
      • Una vite da 4 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G, Rimozione dell'altoparlante: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G, Rimozione dell'altoparlante: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa il dito o uno strumento di apertura per fare leva ed estrarre l'altoparlante, iniziando dal piccolo incavo sul fondo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G, Pulsanti: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i tre pulsanti dal lato e dalla parte superiore del telefono.
      • Pulsante di accensione
      • Pulsante sospendi/riattiva
      • Pulsante fotocamera 3D
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G: passo 6, immagine 3 di 3
      • Posiziona lo strumento di apertura in plastica sotto la cornice in uno dei due angoli inferiori della copertura HDMI.
      • Questo allenta sia la copertura HDMI che quella USB per una facile rimozione.
      • Copertura USB
      • Copertura HDMI
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti LG Thrill 4G: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 all'interno della cornice della copertura centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 Membri
45 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 906
