Salta al contenuto principale
LG TP 1100 Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. LG TP 1100 Keypad Replacement, Keypad: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the antenna.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the antenna from the socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Turn the phone over to access the back.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull up the tab on the top of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four screws behind the battery with a screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull off the back cover.
    • Do not separate the covers.
    • Do not rip the tape connecting the two covers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Pry the circuit board from the front cover.
    • Do not let number pad fall out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the number pad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the navigation keys.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,764
