Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il case posteriore del telefono, inserisci lo spudger nell'apertura sul retro del case.
      • Con lo spudger parallelo al telaio del telefono, fallo scorrere lungo il bordo, forzando il case ad aprirsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la batteria, inserisci l'unghia o l'estremità piatta dello spudger nell'incavo sul fondo della batteria e solleva verso l'alto.
      • Afferra saldamente la batteria e rimuovila dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Telaio intermedio: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Telaio intermedio: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite JIS #000 per rimuovere le undici viti da 4 mm attorno al telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus: passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo spudger in metallo nell'incavo alla base della copertura.
      • Fai leva verso l'alto, rimuovendo il telaio intermedio dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG Stylo 2 Plus, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Capovolgi la copertura per mostrare la fotocamera posteriore al centro della copertura stessa.
      • Utilizzando le pinzette, afferra con cura la fotocamera posteriore e tira direttamente verso l'alto, rimuovendo l'unità dall'alloggiamento della copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Noah Kehm
Membro da: 04/22/19
241 Reputazione
3 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Membro di UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 Membri
49 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 331
