Salta al contenuto principale
LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
    • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
    • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Mid-Frame: passo 3, immagine 1 di 2 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Mid-Frame: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the eleven 4mm screws around the mid-frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert the metal spudger in the dimple at the base of the cover.
    • Pry upward, removing the mid-frame from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: passo 5, immagine 1 di 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: passo 5, immagine 2 di 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: passo 5, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Using a pair of tweezers, carefully detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • Still using the tweezers, firmly pull up to remove the camera from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Joshua Sisson
Membro da: 05/01/19
73 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Membro di UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 Membri
28 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 559
