Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scheda madre del LG Realm
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della scheda madre del LG Realm, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del LG Realm, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la parte posteriore, inserisci l'unghia nella porta micro-USB e tira verso l'alto per allentarla.
      • Usa l'unghia per allentare la scocca su tutti e quattro i lati. Una volta allentata, rimuovi la scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del LG Realm: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci l'unghia nella linguetta sotto la batteria.
      • Tirala via dal telefono e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre del LG Realm, telaio intermedio in plastica: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del LG Realm, telaio intermedio in plastica: passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta rimosse la cover posteriore e la batteria, usa il cacciavite a croce Phillips #J000 per rimuovere tutte le 11 viti situate attorno al telaio intermedio in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del LG Realm: passo 4, immagine 1 di 1
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, fai leva con attenzione e separa il telaio centrale in plastica dal resto del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre del LG Realm, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Individua la fotocamera posteriore.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per scollegare il cavo dal punto in cui si connette al telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del LG Realm: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso il cavo a nastro, la fotocamera dovrebbe essere facile da rimuovere con le dita. Rimuovi la fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre del LG Realm, Fotocamera frontale: passo 7, immagine 1 di 1
      • Individua la fotocamera frontale nell'angolo in alto a sinistra della scheda madre. Usando lo strumento di apertura in plastica, separa il cavo a nastro dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del LG Realm: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso questo cavo a nastro, potrai rimuovere facilmente la fotocamera frontale con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre del LG Realm, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
      • Individua il punto in cui la scheda madre si collega alla scheda ausiliaria arancione. Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, scollega la connessione tra il telefono e il cavo a nastro arancione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del LG Realm: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del LG Realm: passo 10, immagine 2 di 2
      • Individua i cavi a nastro nell'angolo in alto a destra della scheda madre. Usando lo strumento di apertura in plastica, rimuovi i cavi a nastro dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda madre del LG Realm: passo 11, immagine 1 di 1
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, scollega il cavo a nastro che collega l'antenna alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda madre del LG Realm: passo 12, immagine 1 di 1
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, rimuovi con attenzione la scheda madre dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Membro di Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 Membri
45 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,593
