Salta al contenuto principale
LG Power Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Power Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG Power Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Power Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Power Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Power Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 LG Power Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Power Screen Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Power Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Power Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG Power Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG Power Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG Power Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Detach the motherboard and touchscreen from each other by using a plastic opening tool.
    • The motherboard will then be free from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG Power Screen Replacement, Screen: passo 7, immagine 1 di 3 LG Power Screen Replacement, Screen: passo 7, immagine 2 di 3 LG Power Screen Replacement, Screen: passo 7, immagine 3 di 3
    • After removing the motherboard, slide a thin plastic opening tool between the screen and the frame.
    • This step may take awhile, because of the glue keeping the frame and screen together.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Membri
20 guide realizzate
9Commenti sulla guida
do i need a replacement screen?
jj - Rispondi Condividi
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - Rispondi Condividi
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - Rispondi Condividi
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - Rispondi Condividi
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 26,662
