Salta al contenuto principale
LG Phoenix 2 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
    • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
    • Pull the battery out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Phoenix 2 Camera Replacement, Rear Camera: passo 3, immagine 1 di 2 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Rear Camera: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
    • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #00 screwdriver.
    • To remove the screws rotate them counterclockwise.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
    • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
    • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
    • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Insert the flat end of the Spudger or the plastic opening tool underneath the camera connector.
    • Gently lever the camera connector free.
    • Once disconnected, take the camera out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • The front camera can be removed in a similar way as the rear camera. See previous step.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 Membri
20 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,017
