Salta al contenuto principale
LG Optimus F60 Power Button Replacement
Cosa ti serve
    1. LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
      • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
      • Remove the back panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
      • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. LG Optimus F60 Power Button Replacement, Power Button: passo 3, immagine 1 di 2 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Power Button: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the eight 4 mm screws on the inner panel using the phillips #000 Screwdriver
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove inner panel using plastic opening tool.
      • Apply force upwards while wiggling the tool further in.
      • Remove bottom of inner panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Use plastic opening tool to take off the inner pannel.
      • Take out faulty power button replace with new one.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 598
