Salta al contenuto principale
LG Optimus F3 Back Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Optimus F3 Back Camera Replacement, Back Camera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery cover. Unsnapping each corner will allow the cover to come off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the ten 1.0 mm screws on the back.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Separate the rear plastic case by inserting the opening tool between the seams on all sides.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Located at the top left corner is the camera unit.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to detach the connector between the back camera and the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use the tweezers to remove the camera by pinching the sides and carefully pulling up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • There you go !
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G5
3 Membri
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 460
