Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda SIM LG Leon LTE
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda SIM LG Leon LTE, scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda SIM LG Leon LTE, scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
      • Innanzitutto, assicurati di capovolgere il telefono in modo da vedere il retro. La batteria si trova all'interno del retro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda SIM LG Leon LTE: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda SIM LG Leon LTE: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda SIM LG Leon LTE: passo 2, immagine 3 di 3
      • In secondo luogo, usando il tuo strumento di apertura con un movimento verso l'alto, fai leva con attenzione per aprire il retro del telefono in corrispondenza dell'area di incisione. Quest'area si trova nella parte inferiore del telefono. Ora avrai accesso alla batteria.
      • Una volta ottenuto l'accesso alla batteria, rimuovila con attenzione per poter arrivare alla scheda SIM. La scheda SIM è visibile nella terza immagine.
      • La rimozione della batteria non è illustrata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda SIM LG Leon LTE: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda SIM LG Leon LTE: passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta che la scheda SIM è accessibile, falla scorrere fuori dal supporto SIM come mostrato. Esercita una pressione verso il basso con un movimento verso l'esterno.
      • SarĂ  necessaria una leggera forza per estrarre la scheda SIM dal supporto della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1Commento della guida
You should do one on how to replace the SIM card tray
Wolfgang 847 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,345
