Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria LG K30
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria LG K30, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LG K30, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di smontare il tuo LG K30, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Utilizza il "Jimmy" e lo "Spudger di metallo" per sollevare lentamente la parte esterna del case posteriore.
  2. Sostituzione batteria LG K30: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tredici viti a croce Phillips #00 da 3,4 mm che tengono fisso il telaio centrale sul gruppo display.
  3. Sostituzione batteria LG K30: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger di metallo o uno strumento di apertura in plastica per aprire la case esterna.
  4. Sostituzione batteria LG K30: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria dalla scheda logica.
  5. Sostituzione batteria LG K30: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LG K30: passo 5, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger per staccare la batteria dal telefono.
    • Potrebbe esserci un adesivo sul retro della batteria e del telefono. Fai leva delicatamente sulla batteria per evitare forature o danni.
    • Non piegare o perforare la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
There's no description of removing the display or supporting it. Why is an LG K30 screen with frame required?
P Schmied - Replica
thank you it really meant a lot
Albert E - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 13,390
