Salta al contenuto principale
LG Intuition Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Intuition Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the device so the two bottom screws are shown.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Intuition Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Intuition Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Intuition Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Intuition Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG Intuition Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Intuition Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently raise the battery from its compartment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 556
