Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione porta USB-C LG G6
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione porta USB-C LG G6, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C LG G6, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, per evitare che qualche untuosa schifezza possa finire per attaccarsi all'iOpener.
      • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
      • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 2, immagine 1 di 1
      • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
      • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
      • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
      • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
      • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
      • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
      • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione porta USB-C LG G6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C LG G6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
      • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
      • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
      • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
      • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
      • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
      • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
      • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
      • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta USB-C LG G6, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
      • Applica l'iOpener riscaldato sul bordo del telefono per circa 2 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Quando il pannello posteriore è riscaldato, applica la ventosa vicino a un angolo del telefono. Solleva e inserisci uno spudger a alabarda o un plettro di apertura sotto il vetro posteriore.
      • Fai scorrere la lama dello spudger a alabarda lungo il bordo del telefono per separare l'adesivo.
      • Segui il bordo del telefono e usa un plettro di apertura o un altro strumento (come una carta di plastica) per evitare che le porzioni già aperte si riattacchino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite Phillips 000, rimuovi le 11 viti nelle posizioni evidenziate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 8, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le viti, rimuovi i componenti del telaio inferiore, seguiti dal telaio intermedio superiore. Entrambi i componenti possono essere rimossi facendo un po' di leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 9, immagine 1 di 1
      • Inizia la rimozione della batteria facendo leva molto delicatamente sul cavo flat di alimentazione con una tessera di plastica o uno spudger in nylon.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 10, immagine 3 di 3
      • Tira con decisione la linguetta blu. Fai attenzione a non piegare la batteria mentre la stacchi dall'adesivo.
      • Non usare un coltello perché potresti forare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta USB-C LG G6, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C LG G6, Scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
      • Individua il meccanismo di espulsione del carrellino della SIM sul bordo destro.
      • Usando le pinzette, o uno strumento simile sottile e rigido, premi il pulsante di espulsione ed estrai il carrellino della SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai delicatamente leva per staccare i due connettori nella parte inferiore del telefono.
      • Fai leva per staccare la copertura che protegge il motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C LG G6: passo 13, immagine 2 di 2
      • Ora puoi rimuovere la scheda madre sollevandola delicatamente.
      • Una volta rimossa la scheda madre, il piccolo meccanismo in plastica di rilascio del carrello SIM sarà libero e potrebbe andare perso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta USB-C LG G6, Porta USB-C: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C LG G6, Porta USB-C: passo 14, immagine 2 di 2
      • Fai leva delicatamente per estrarre il gruppo della porta USB-C dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 Membri
36 guide realizzate
2Commenti sulla guida
what size tape did you use?
Miguel “CharlieMike” Dias - Rispondi Condividi
I skipped removing the main board and was able to remove the port by just lifting the PCB up a little. I also did not remove the battery. just disconnected it. was able the slide out and in the USB port with no trouble or damage.
tenchi50 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 10,120
