Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo LG G6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo LG G6, Pannello di vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6, Pannello di vetro posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6, Pannello di vetro posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi taglierai l'adesivo che fissa il pannello di vetro posteriore al telefono.
    • La prima foto, da usare come referenza, mostra la parte interna del pannello. Nota lo spazio esistente tra il bordo del pannello e il fragile cavo a nastro in corrispondenza del sensore impronte digitali.
    • Stai attento quando tagli e fai leva sul lato sinistro del sensore impronte digitali, come evidenziato nella terza foto con l'esterno del telefono.
    • Inserire per oltre 3 mm uno strumento di apertura in questa zona del telefono può portare a danneggiare o strappare il cavo del sensore impronte digitali.
  2. Sostituzione schermo LG G6: passo 2, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del retro del G6 aiuta ad ammorbidire l'adesivo che fissa il pannello posteriore, rendendo più semplice l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, oppure prepara un iOpener e applicalo al bordo inferiore del G6 per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il pannello di vetro posteriore.
  3. Sostituzione schermo LG G6: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LG G6: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fissa una ventosa al pannello posteriore, il più vicino possibile al bordo riscaldato.
  4. Sostituzione schermo LG G6: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 4, immagine 3 di 3
    • Per rendere più facile l'esecuzione di questo passo, puoi disporre il bordo riscaldato del telefono su qualche cosa spesso 10-15 mm, come una gomma per cancellare. La leggera angolazione del telefono renderà più semplice l'inserimento dello strumento di apertura.
    • Se non hai disponibile un piccolo oggetto, puoi eseguire (con attenzione) questo passo sfruttando il bordo di una scrivania o di un tavolo per poter angolare nello stesso modo l'attrezzo.
    • Tirando la ventosa, solleva il bordo inferiore del pannello posteriore per aprire una stretta fessura tra il pannello e la scocca.
    • Può servire parecchia forza per eseguire questa azione. Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto in fretta, quindi potrebbe essere necessario ripetere più volte il riscaldamento.
    • Una volta creata una fessura, spingi l'estremità piatta di uno strumento di apertura nella fessura stessa.
    • Il pannello di vetro posteriore è fragile e può rompersi se usi troppa forza per staccarlo o se usi strumenti metallici per far leva.
  5. Sostituzione schermo LG G6: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo strumento di apertura avanti e indietro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il pannello di vetro posteriore.
    • Una volta che l'adesivo è tagliato e la fessura si è allargata abbastanza, inserisci un plettro di apertura nella fessura per impedire che la colla possa riattaccarsi. Rimuovi lo strumento di apertura.
  6. Sostituzione schermo LG G6: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per continuare a tagliare l'adesivo, può essere necessario applicare di nuovo del calore su ciascun bordo per poter staccare la colla che lo fissa.
    • Per questa procedura, puoi anche usare una serie di plettri di apertura, lasciandone uno inserito in ciascun lato dopo aver finito di tagliare l'adesivo per impedire che la colla, una volta raffreddata, si riattacchi.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare la colla che fissa la cover posteriore.
  7. Sostituzione schermo LG G6: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per staccare l'adesivo che fissa il pannello di vetro.
  8. Sostituzione schermo LG G6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Come già visto nel passo 1, il cavo del lettore di impronte digitali è a sinistra della fotocamera, parecchio vicino al bordo del telefono. Stai attento, quindi, quando tagli lungo i bordi superiori del telefono.
    • Fai scorrere con delicatezza un plettro di apertura attraverso il bordo superiore del telefono per separare la parte di adesivo rimasta tra la scocca e il pannello.
  9. Sostituzione schermo LG G6: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 9, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliato tutto l'adesivo, usa un plettro di apertura per far leva e staccare il pannello di vetro posteriore.
    • Rimuovi il pannello.
  10. Sostituzione schermo LG G6: passo 10, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Se riutilizzi il pannello posteriore in fase di rimontaggio:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sul pannello posteriore e sulla scocca del telefono.
    • Pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) e un panno privo di pelucchi. Strofina in una sola direzione, non avanti e indietro. Questa operazione predispone la superficie ad accogliere il nuovo adesivo.
    • Ricordati di accendere il telefono e testare la tua riparazione prima di disporre il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
    • Stacca la protezione dalla pellicola con l'adesivo sostitutivo, allinea questo elemento con il retro del telefono e premilo in posizione.
    • Rimuovi tutte le protezioni rimaste sull'adesivo e sostituisci il pannello di vetro posteriore.
    • Dopo aver installato il pannello posteriore, applica una pressione forte e costante al telefono per diversi minuti, ad esempio disponendolo sotto una pila di libri pesanti, per favorire la tenuta dell'incollaggio.
    • Puoi anche reinstallare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi ogni grande pezzo di colla che impedirebbe alla cover di disporsi a filo della scocca. Dopo l'installazione, scalda il pannello e premi per fissarlo. Il telefono non sarà più impermeabile, ma l'adesivo residuo di solito basta per fissare bene la cover di vetro.
  11. Sostituzione schermo LG G6, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LG G6, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che bloccano la schermatura dell'antenna inferiore.
    • Avrai dei punti bonus rimuovendo l'etichetta illegale di annullamento garanzia Warranty Void If Removed.
  12. Sostituzione schermo LG G6: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nella piccola fessura tra la schermatura dell'antenna inferiore e la scocca metallica del telefono.
    • Fai leva delicatamente sulla schermatura dell'antenna e rimuovila dal telefono.
  13. Sostituzione schermo LG G6: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti a croce Phillips che fissano la schermatura dell'antenna superiore.
  14. Sostituzione schermo LG G6: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella piccola fessura tra la schermatura dell'antenna superiore e la scocca del telefono per far leva e sganciare le clip che tengono in posizione la schermatura.
    • Rimuovi la schermatura dell'antenna superiore e la bobina della ricarica wireless.
  15. Sostituzione schermo LG G6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LG G6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore a pressione alle estremità del cavo a nastro della batteria, scollegando così la batteria stessa.
  16. Sostituzione schermo LG G6, Scheda madre: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6, Scheda madre: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6, Scheda madre: passo 16, immagine 3 di 3
    • Inserisci un attrezzo per la rimozione SIM oppure la punta cacciavite per l'estrazione SIM nel foro dal lato opposto dei pulsanti del volume; premi per rilasciare il vassoio delle schede SIM e microSD.
    • Rimuovi il vassoio SIM/microSD.
    • Non saltare questo passo! Non si può rimuovere la scheda madre dal dispositivo senza aver prima rimosso il vassoio SIM/MicroSD.
  17. Sostituzione schermo LG G6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LG G6: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare i due connettori a pressione sull'estremità inferiore della scheda madre sopra la porta USB-C.
  18. Sostituzione schermo LG G6: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo sticker che connette la scheda madre al motore di vibrazione.
  19. Sostituzione schermo LG G6: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 19, immagine 3 di 3
    • Afferra la scheda madre dalla sua estremità superiore (la parte con le fotocamere) e sollevala con delicatezza per estrarla dal telefono.
  20. Sostituzione schermo LG G6, Porta USB-C: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6, Porta USB-C: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6, Porta USB-C: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno strumento di apertura per far leva sotto il gruppo USB-C/microfono e quindi staccarlo dal telefono.
  21. Sostituzione schermo LG G6, Schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6, Schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6, Schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, taglierai la colla che fa aderire lo schermo al telefono.
    • Per referenza, a sinistra mostriamo il lato inferiore dello schermo già rimosso. Si nota lo spazio molto ridotto tra il bordo dello schermo e il pannello LCD sotto il vetro.
    • Se prevedi di riutilizzare lo schermo, usa una particolare attenzione per tagliare l'adesivo come descritto nei passi successivi.
  22. Sostituzione schermo LG G6: passo 22, immagine 1 di 1
    • Scaldare i bordi dello schermo del G6 aiuta ad ammorbidire l'adesivo che lo tiene attaccato, rendendo più facile l'operazione di apertura.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dello schermo (dove c'è il logo LG) per circa un minuto.
  23. Sostituzione schermo LG G6: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 23, immagine 3 di 3
    • Posiziona l'estremità piatta di uno strumento di apertura contro il bordo inferiore dell'interno del telefono sotto la batteria, come mostrato nella prima foto.
    • Premi con delicatezza sulla faccia posteriore dello schermo con lo strumento di apertura per creare una fessura tra lo schermo e la scocca del telefono.
    • La separazione dell'adesivo per creare la fessura iniziale può richiedere una certa forza. Se non riesci a eseguire questo passo, scalda di nuovo il bordo inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo e prova di nuovo.
  24. Sostituzione schermo LG G6: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere avanti indietro un plettro di apertura attraverso tutto il bordo inferiore del telefono, sfruttando la fessura che hai creato in precedenza, per tagliare l'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    • Se prevedi di riutilizzare questo display, stai attento a non inserire per oltre 3 mm il plettro di apertura lungo questo lato per evitare di danneggiare il pannello LCD sotto il vetro.
  25. Sostituzione schermo LG G6: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inizia ad aprirti la strada lungo il resto del perimetro dello schermo con il tuo strumento di apertura per separare l'adesivo.
    • Se prevedi di riutilizzare questo display, stai attento a non inserire per oltre 1 mm il plettro di apertura lungo i lati lunghi del telefono per evitare di danneggiare il pannello LCD sotto il vetro.
  26. Sostituzione schermo LG G6: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LG G6: passo 26, immagine 2 di 2
    • Mentre esegui l'operazione di separazione dell'adesivo dello schermo, possono rendersi necessarie nuove applicazioni di calore per poter tagliare l'adesivo del display.
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura attorno al bordo superiore del telefono.
  27. Sostituzione schermo LG G6: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LG G6: passo 27, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il tuo plettro di apertura sul bordo lungo rimasto del telefono per separare l'ultima porzione di adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    • Non cercare di rimuovere lo schermo già a questo punto. Il cavo del display aderisce ancora alla scocca dalla faccia opposta del telefono.
  28. Sostituzione schermo LG G6: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 28, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura sotto il cavo del display per separare l'adesivo che lo tiene in posizione.
  29. Sostituzione schermo LG G6: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LG G6: passo 29, immagine 3 di 3
    • Solleva con delicatezza lo schermo, iniziando dal bordo superiore (la parte che accoglie la fotocamera anteriore) accertandoti di far passare il cavo del display attraverso la sua fessura nella scocca.
    • Rimuovi lo schermo.
    • Prima di installare il nuovo schermo, pulisci tutte le tracce dell'adesivo dalla scocca del cellulare per far sì che il nuovo adesivo si incolli bene. Puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione per aiutarti nei punti più difficili.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
72.169 Reputazione
94 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Como puedo reutilizar la pantalla?
Roosvelt Quiñones - Replica Condividi
Did a combination of a screen replacement and back glass replacement. Great guides and easy to follow. However, I ordered a front screen from ifixit.com and received a screen that was already attached to the frame part, so I still had to figure out how to get some other parts like the speaker, heat sink, and other little parts and transfer them to the new frame.
Aaron Dimatulac - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 85
Tutti i Tempi: 26,130
