Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire la porta di ricarica su un LG G6. Se riscontri problemi di ricarica o se il microfono non funziona, sostituire la porta di ricarica è un ottimo punto di partenza.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Applica un iOpener riscaldato su un bordo lungo del telefono per circa 2 minuti.
Nei passaggi seguenti taglierai l'adesivo sul pannello in vetro posteriore.
Presta attenzione alle seguenti aree:
Oltre a tagliare lungo il bordo, qui è presente dell'adesivo extra che deve essere tagliato.
Evita di inserire troppo a fondo la lama dello spudger in questo punto, per evitare di danneggiare il chip e il cavo a nastro del pulsante posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Halberd Spudger$2.99
Una volta che il pannello posteriore è caldo al tatto, applica una ventosa il più vicino possibile al bordo riscaldato del telefono.
Solleva la ventosa e inserisci un spudger alabarda o un plettro di apertura sotto il vetro posteriore.
Usa i plettri di apertura per tagliare l'adesivo rimanente e aprire il telefono.
Rimuovi il vetro dal telefono.
Separa il vetro posteriore dal telefono,
Rimuovi le 11 viti a croce Phillips #00.
Usa uno spudger per rimuovere la bobina di ricarica dall'angolo in alto a sinistra,
Usa l'estremità piatta dello spudger per scollegare il connettore della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile dell'LCD/digitizer.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della porta di ricarica.
Inserisci uno strumento di apertura nel piccolo foro sul lato sinistro del telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere l'adesivo che fissa la porta di ricarica USB-C al telaio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
Excellent AAAAAAAAA ++++
Awesome tutorial, I skipped the from step 11 to 15. No need to remove the button assembly. Just skipped that and reused the back glass panel with no problems. Thank you!
I can’t get the back off. I’ve tried so hard but it wont come off. I pulled so &&^&^$^ hard i cracked the back but couldnt get the &&^&^$^ back off wtf
Hi , I have replaced the port but usb comm still not working. QC3 not working because it also works with working usb comm. I have tried many original cords and chargers.
