Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo schermo LG G4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G4, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il telefono sia spento.
      • Rimuovi la copertura posteriore, inserendo lo strumento di apertura nella fessura sul lato inferiore sinistro del LG e facendo leggermente leva verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 2, immagine 2 di 2
      • Posiziona lo strumento sul bordo inferiore della batteria e sollevala. Rimuovi la batteria a mano, facendo attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le undici viti Philips #00 da 3.9 mm che si trovano sul lato posteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 4, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso le viti, posiziona lo strumento di apertura sull'angolo in basso a sinistra e, con decisione, solleva la copertura.
      • Ora rimuovi la copertura con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G4, scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G4, scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i seguenti quattro connettori a pressione con l'estremità piatta di uno spudger o di uno strumento di apertura:
      • Connettore della fotocamera frontale.
      • Connettore della fotocamera posteriore.
      • Connettore del digitizer.
      • La fotocamera posteriore potrebbe essere fissata al telaio con del nastro biadesivo. Cerca di muovere la fotocamera con lo spudger prima di sollevare la scheda madre. Se non si muove, usa lo stesso strumento per farle leva dal telaio ed evitare di danneggiare il cavo del connettore nel passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda madre sollevandola con lo strumento di apertura in plastica e le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G4, Gruppo schermo: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa una pistola termica o un iOpener sopra la porta ausiliaria per ammorbidire l'adesivo che la fissa all'alloggiamento in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G4: passo 8, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $2.99
      • Inserisci uno spudger in nylon nella porta ausiliaria e fai leva delicatamente verso l'alto per liberare la porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo LG G4, Altri componenti: passo 9, immagine 1 di 1
      • Potresti dover rimuovere anche il motore di vibrazione (il piccolo componente circolare con due contatti dorati), l'altoparlante auricolare e le due coperture in gomma su entrambi i lati dell'altoparlante auricolare, per trasferirli sul nuovo gruppo schermo.
      • Usa uno spudger per rimuovere con attenzione questi componenti e poi posizionali nel nuovo gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.269 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.243 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,239
