Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La fotocamera posteriore potrebbe causare problemi a causa di un cavo a nastro collegato in modo errato o perché la fotocamera è danneggiata. Questa guida ti aiuterà a risolvere entrambi i problemi.
Cosa ti serve
Inserisci un'unghia, o uno strumento di apertura come uno spudger, nell'incavo in basso a sinistra della cover posteriore.
Fai leva sulla cover posteriore per separare le sue clip in plastica.
Usa un'unghia o uno strumento di apertura nell'incavo contrassegnato per fare leva sulla batteria ed estrarla dal suo alloggiamento.
Inserisci un'unghia o uno strumento di leva, come uno spudger, nell'incavo in basso a sinistra della cover posteriore che hai utilizzato in precedenza per rimuovere la cover posteriore.
Fai leva sul pannello in plastica, che include l'altoparlante, finché non riesci ad avere una buona presa.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips (lunghezza 4 mm).
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del display.
Prendi lo strumento di apertura in plastica e rimuovi la fotocamera posteriore inserendolo lungo i lati e facendo leva verso l'alto
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
7Commenti sulla guida
perfect. Camera had stopped functioning on my G3 (due to some clumsiness on my part). Followed the steps and disconnect camera ribbon, then reconnected and reassembled. Now all functioning perfectly.
how was it not functioning? Mine suddenly wont even detect that there is a back camera and I am debating whether to try this and risk ruining the phone or just spending the extra cash and having it done professionally since I can't get a new one until april.
Mine the camera started crashing 'unfortunately camera stopped' but the selfie cam worked. Reset did nothing have to try this.
Will the phone work with out the camera in it?
Excellent guide. Bad auto focus, replaced -> works !
Would add in step 6, top panel is held on by small plastic tabs on the edges.
As with all electronic dis/assembly, make sure take appropriate anti-static precautions.
