Salta al contenuto principale
LG G Watch R Power Button
Cosa ti serve
  1. LG G Watch R Power Button, Back Case: passo 1, immagine 1 di 2 LG G Watch R Power Button, Back Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
    • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG G Watch R Power Button: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG G Watch R Power Button: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the back case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG G Watch R Power Button, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 2 LG G Watch R Power Button, Motherboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • With a plastic opening tool, disconnect the four connectors on the top of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG G Watch R Power Button: passo 5, immagine 1 di 2 LG G Watch R Power Button: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove three 3.0 mm Phillips screws on the edges of the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG G Watch R Power Button: passo 6, immagine 1 di 1
    • Grasp the edges of the motherboard and slide it slightly towards the right to remove it from its case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG G Watch R Power Button, Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the device.
    • You may need to use a stronger prying force due to the adhesive that secures the battery to the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. LG G Watch R Power Button, Battery Housing Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG G Watch R Power Button, Battery Housing Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Pry the battery housing from the top right corner using a spudger.
    • Once loosened, remove the battery housing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. LG G Watch R Power Button, Power Button: passo 9, immagine 1 di 3 LG G Watch R Power Button, Power Button: passo 9, immagine 2 di 3 LG G Watch R Power Button, Power Button: passo 9, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • On the power button, locate a small grey washer on the interior side of the watch.
    • Use a pair of tweezers or another pointed object to push the washer out of its socket, and remove the power button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 Membri
22 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 3,166
