Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona il telefono con lo schermo rivolto verso il basso.
      • Individua il fermo all'estremità del telefono, sul lato opposto rispetto alla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spingi/tira la linguetta lontano dalla fotocamera, facendo fuoriuscire la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900, Circuito stampato e tastiera completa: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900, Circuito stampato e tastiera completa: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 5 coperture delle viti sulla cover posteriore del telefono usando una puntina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le cinque viti da 3,44 mm che si trovavano sotto le coperture delle viti.
      • Sempre con un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi la vite che è stata rivelata una volta rimossa la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 6, immagine 2 di 2
      • Apri il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 7, immagine 2 di 2
      • Iniziando dallo slot della scheda o dalla porta di ricarica per una maggiore facilità, fai leva per staccare la cover colorata dal retro del telefono utilizzando lo strumento di apertura (o, in alternativa, può funzionare l'unghia).
      • Fare leva per aprire la parte appena a sinistra della cerniera destra può risultare difficile.
      • Rimuovi la cover colorata posteriore e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai delicatamente leva e scollega la connessione situata vicino alla cerniera usando le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 9, immagine 2 di 2
      • Il circuito stampato e la tastiera saranno collegati, come mostrato nella seconda immagine.
      • Sollevali entrambi dal resto del telefono.
      • Non tentare di staccare il tastierino dal circuito stampato. Vengono sostituiti come un unico gruppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900, schermo LCD: passo 10, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso il circuito stampato e la tastiera, separa la parte superiore con lo schermo dalla parte inferiore sganciando le cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 11, immagine 1 di 1
      • Fai attenzione! La vernice si graffia facilmente.
      • Rimuovi le 4 coperture delle viti dal coperchio superiore del telefono usando uno spillo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti Phillips da 3,44 mm che si trovavano sotto le coperture usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 13, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione mentre rompi l'adesivo che collega l'altoparlante al case nel passaggio successivo, in modo da non strappare alcun cablaggio.
      • Fai leva per aprire il case colorato utilizzando lo strumento di apertura in plastica.
      • Rimuovi il tastierino numerico e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 14, immagine 2 di 2
      • Poiché il tastierino numerico è fissato su un lato e sopra lo schermo esterno, apri il suo involucro metallico come se fosse una "porta".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900: passo 15, immagine 1 di 1
      • I pezzi collegati dal cablaggio sono magneti e sono rimovibili.
      • Rimuovi lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastierino numerico LG EnV VX9900, Tastierino numerico: passo 16, immagine 1 di 1
      • Il tastierino numerico e il suo telaio in metallo sono fissati allo schermo in plastica trasparente in cui si trovava il display LCD. Sostituisci sia il tastierino che il telaio come un unico blocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,491
