Salta al contenuto principale
LG CineBeam Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. LG CineBeam Lens Replacement, Bottom Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG CineBeam Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG CineBeam Lens Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG CineBeam Lens Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG CineBeam Lens Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 LG CineBeam Lens Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 LG CineBeam Lens Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
    • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
    • Remove the battery connector.
    • Remove the fan connectors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG CineBeam Lens Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG CineBeam Lens Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
    • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
    • Repeat this process for the two display cables.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG CineBeam Lens Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG CineBeam Lens Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG CineBeam Lens Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the motherboard out of the casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG CineBeam Lens Replacement, Speaker: passo 6, immagine 1 di 2 LG CineBeam Lens Replacement, Speaker: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to lift the speaker from the casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG CineBeam Lens Replacement, Lens: passo 7, immagine 1 di 3 LG CineBeam Lens Replacement, Lens: passo 7, immagine 2 di 3 LG CineBeam Lens Replacement, Lens: passo 7, immagine 3 di 3
    • Turn the device over so the power button is facing up.
    • Using an iFixit opening tool, pry open the top of the plastic casing and remove it completely.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. LG CineBeam Lens Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG CineBeam Lens Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the three 6 mm screws holding the lens and LCoS assembly in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the lens and LCoS assembly from the casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. LG CineBeam Lens Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 LG CineBeam Lens Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 LG CineBeam Lens Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Pull the lens assembly off of the display assembly.
    • When putting in a new lens assembly, make sure the focus knob is on the correct side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Abid Neron
Membro da: 03/23/22
243 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 999
