Salta al contenuto principale
LG CineBeam Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. LG CineBeam Fan Replacement, Bottom Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG CineBeam Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG CineBeam Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG CineBeam Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
    • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
    • Remove the battery connector.
    • Remove the fan connectors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG CineBeam Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG CineBeam Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
    • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
    • Repeat this process for the two display cables.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG CineBeam Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG CineBeam Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG CineBeam Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the motherboard out of the casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG CineBeam Fan Replacement, Fan: passo 6, immagine 1 di 2 LG CineBeam Fan Replacement, Fan: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use your hands to lift the fans out of the projector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
John Dalton
Membro da: 03/23/22
393 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,023
