Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il telefono prima di iniziare il processo di sostituzione.
      • Appoggia il telefono con lo schermo rivolto verso il basso.
      • Premi con il dito sull'incavo e fai scivolare via il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa l'indice per sollevare e rimuovere la batteria dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa la punta dello spudger per estrarre gli inserti in plastica che si trovano negli angoli sinistro e destro.
      • Se necessario, usa la punta di una puntina da disegno al posto dello spudger per rimuovere gli inserti in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le sei viti da 3 mm lungo i bordi del telefono.
      • Se necessario, usa le pinzette per rimuovere le viti allentate dai fori incassati.
      • Le viti sono piccole, pertanto dovrebbero essere riposte in un luogo sicuro per evitare di perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva la cover posteriore usando lo spudger.
      • La cover posteriore è collegata al lato destro del telefono tramite cavi rossi e blu; fai attenzione a non scollegare questi cavi.
      • I pulsanti sospendi/riattiva sul lato potrebbero cadere dalle loro prese. Riposizionali con cura usando un paio di pinzette prima di rimontare la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa le pinzette per tirare l'estremità trasparente dei cavi dell'altoparlante rosso e blu lontano dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la cover posteriore dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3, Pulsanti laterali: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa le pinzette per rimuovere il pulsante della musica che si trova sul lato del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti laterali LG Chocolate 3: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per rimuovere i pulsanti sospendi/riattiva sul lato opposto del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 574
