Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione copertura posteriore LG CF360
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura posteriore LG CF360, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore LG CF360, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sul retro del telefono, posiziona il tuo pollice sulle tre parti rialzate e fai scivolare la copertura posteriore verso l'alto.
  2. Sostituzione copertura posteriore LG CF360: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la batteria.
  3. Sostituzione copertura posteriore LG CF360, Copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore LG CF360, Copertura posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due coperture delle viti nella parte alta del telefono con delle pinzette.
  4. Sostituzione copertura posteriore LG CF360: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #000 (3mm).
  5. Sostituzione copertura posteriore LG CF360: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore LG CF360: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore LG CF360: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare la copertura posteriore. Inserisci lo strumento tra la copertura posteriore e la sezione centrale rossa e gira intorno all'intero telefono.
    • I bottoni di plastica del lato cadono quando togli la copertura posteriore.
    • La copertura posteriore รจ collegata all'altoparlante da cavi rossi e neri.
  6. Sostituzione copertura posteriore LG CF360: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa le pinzette per rimuovere i cavi rossi e neri che collegano l'altoparlante alla scheda madre verde schiacciando le parti della base di plastica vicino alla scheda madre.
    • Metti la copertura posteriore con l'altoparlante da parte.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 Membri
19 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 326
