Salta al contenuto principale
LG 1010 Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. LG 1010 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG 1010 Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG 1010 Keypad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG 1010 Keypad Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG 1010 Keypad Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG 1010 Keypad Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove battery and set aside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG 1010 Keypad Replacement, Antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG 1010 Keypad Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG 1010 Keypad Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG 1010 Keypad Replacement, Back Cover: passo 6, immagine 1 di 2 LG 1010 Keypad Replacement, Back Cover: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG 1010 Keypad Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG 1010 Keypad Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. LG 1010 Keypad Replacement, Keypad: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pry off circuit board with a flathead screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. LG 1010 Keypad Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Pull out flexible keypad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Install new keypad and reassemble following these instructions in reverse order.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Membri
21 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,296
