Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
LCD screen Replacement
Cosa ti serve
    1. LCD screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LCD screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LCD screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. LCD screen Replacement, LCD screen: passo 2, immagine 1 di 3 LCD screen Replacement, LCD screen: passo 2, immagine 2 di 3 LCD screen Replacement, LCD screen: passo 2, immagine 3 di 3
      • Gently insert the fingernail between the screen frame and the screen glass.
      • De-clipping one by one the fixing points of the frame surrounding the LCD screen
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. LCD screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LCD screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LCD screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Completely detach the frame surrounding the LCD screen.
      • Mark the 2 upper fixing screws of the LCD screen. Unscrew them.
      • Mark the two lower fixing screws on the LCD screen. Unscrew them.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. LCD screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LCD screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LCD screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Gently lay the LCD screen on the keyboard.
      • Locate the connector on the LCD screen
      • Release the connection cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. LCD screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LCD screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the connector.
      • Once the connector is removed, completely remove the LCD screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
62%
irlanda ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
33.634 Reputazione
283 guide realizzate
1Commento della guida
I have a ultragear 32gn650-b (31.5" ) and a ultragear 32gn550 (28") . finding replacement screens on these is a b####, and for the right price.
bruhissusin1987 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 6,843
