Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa parte è più facile da sostituire rispetto a molte altre del Kurio 7. La maggior parte richiede la saldatura, ma questa no. Tuttavia, devi prestare estrema attenzione durante lo smontaggio del dispositivo per evitare di rompere le connessioni saldate. Nel caso in cui dovessero rompersi, consulta le nostre altre guide per suggerimenti sulla riparazione.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Inserisci lo strumento di apertura in plastica nello spazio tra la copertura anteriore e la cover posteriore del dispositivo.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo del dispositivo. Fai leva delicatamente per separare le clip che tengono unite la copertura anteriore e la cover posteriore.
Usa una carta di credito di plastica, o un altro oggetto sottile, per separare la batteria dallo schermo.
Metti da parte la batteria con cautela.
Questa è un'operazione complicata e una mano in più potrebbe essere utile. Usa lo strumento di apertura per fare leva sullo schermo e staccarlo dalle linguette che lo tengono in posizione.
Una volta creato un po' di spazio tra lo schermo e la copertura, fai scorrere lo strumento di apertura sotto lo schermo.
Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il perimetro dello schermo, rilasciando le linguette man mano che procedi.
Sostituisci con uno schermo sostitutivo. Rimonta completando i passaggi nell'ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Hey Eric.
Nice guide with Pro-tricks.
Maybe you can tell me, where to buy new LCD-screen for Kurio 7S C13000
I've been Googled all places, but haven't found anything.
Hope to hear from you.
Please send a mail at us.oerbaek@gmail.com
Thanks a lot.
Mr. Skott, Denmark
Hi can you fix the kurio watch? My son got one for Christmas and broke it already. He has cracked the screen top half won't work but the bottom still works you can see everything still on the screen.
If anyone has any help could you email me please nchambers1@hotmail.co.uk
Hello, I’m Jeremy. I have a Kurio 7s that screen has cracked. It used to wor, but progressively got worse. I used to not be able to get past the home screen. Now, it doesnt turn on and even if charged it always says low battery. If you can fix this, my email is germookd@gmail.com
