Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7
Visualizzazioni: 3145
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
80
Tutti i Tempi:
3.145
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 7 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il pannello posteriore del tuo Kurio 7 è rotto, questa guida ti mostra come sostituirlo facilmente. Puoi utilizzare questa guida anche per aprire il dispositivo per altre riparazioni e sostituzioni.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7, Pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inizia rimuovendo la copertura in gomma dal Kurio 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 da 30 mm dal case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nello spazio tra la copertura anteriore e la cover posteriore del dispositivo.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo del dispositivo. Fai leva delicatamente per separare le clip che tengono unite la copertura anteriore e la cover posteriore.
      • Fai attenzione a non rompere le clip che tengono unite la copertura anteriore e la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello posteriore del Kurio 7: passo 4, immagine 2 di 2
      • Una volta rimosse tutte le linguette, la cover posteriore dovrebbe staccarsi facilmente.
      • Rimuovi delicatamente la cover posteriore. All'interno sono presenti dei cablaggi che potrebbero impigliarsi nella copertura durante la rimozione. Questi cablaggi sono saldati ai relativi componenti e sono difficili da ricollegare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Sostituisci il pannello posteriore con uno nuovo. Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 3,145
