Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Krups Type309, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Krups tipo 309, Krups tipo 309: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'adesivo sulla parte inferiore.
      • Svita la vite sotto l'adesivo.
      • Rimuovi il coperchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Krups tipo 309: passo 2, immagine 1 di 3 Krups tipo 309: passo 2, immagine 2 di 3 Krups tipo 309: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai leva con cura sulla staffa metallica per estrarla dal supporto usando un cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Krups tipo 309: passo 3, immagine 1 di 2 Krups tipo 309: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione i gommini di supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Krups tipo 309: passo 4, immagine 1 di 2 Krups tipo 309: passo 4, immagine 2 di 2
      • Estrai il cavo di alimentazione dal suo alloggiamento nel telaio.
      • Svita il connettore del cavo corto di sicurezza del coperchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Krups tipo 309: passo 5, immagine 1 di 3 Krups tipo 309: passo 5, immagine 2 di 3 Krups tipo 309: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tieni fermo il coltello con attenzione usando una pinza.
      • Sblocca il coltello dal basso con un cacciavite.
      • Svita a mano il coltello e la rondella.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Krups tipo 309: passo 6, immagine 1 di 2 Krups tipo 309: passo 6, immagine 2 di 2
      • Estrai delicatamente il motore.
      • Fai attenzione ai cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Krups tipo 309: passo 7, immagine 1 di 1
      • Finito
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Jost
Membro da: 12/10/25
145 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 496
