Salta al contenuto principale
Krups CafeExpress FMA110 Disassembly
Cosa ti serve
    1. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly, Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly, Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 13.8 mm screws on the bottom of the device.
      • Remove the metal plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 16.7 mm screws to release the power cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
      • Pinch the clamps around the thinner part of the silicon tubing and slide them towards the corner of the tube.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
      • Carefully pull the silicon tubing off of the metal tube.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 5, immagine 2 di 2
      • Pinch the clamps around the thicker part of the silicon tubing and slide them towards the corner of the tube.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
      • Carefully remove the silicon tubing from the upper reservoir.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 7, immagine 1 di 1
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 13.8 mm screws towards the back of the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 8, immagine 1 di 1
      • Separate the base of the device from the upper reservoir.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 9, immagine 1 di 1
      • Push the switch out from the inside, releasing it from the plastic base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 10, immagine 1 di 1
      • Loosen the white ring from the switch and squeeze it to slide it through the opening in the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 11, immagine 1 di 1
      • Slide the rest of the switch back through the hole in the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 12, immagine 1 di 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 12, immagine 2 di 2
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 15.8 mm screws to release the inner components from the plastic base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 13, immagine 1 di 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 13, immagine 2 di 2
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 11.5 mm screws on either side of the horizontal metal bracket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 14, immagine 1 di 1
      • Remove the horizontal bracket to separate the heating element and wires from the hot plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 15, immagine 1 di 1
      • Disconnect the wire connectors from the thermal switch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 16, immagine 1 di 1
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 7.6 mm screws and remove the thermal switch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 17, immagine 1 di 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 17, immagine 2 di 2
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 9.9 mm screws from the hot plate.
      • Separate the hot plate from its frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 18, immagine 1 di 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: passo 18, immagine 2 di 2
      • Once the heating element reaches a certain temperature, the thermal switch shuts it off to prevent it from overheating.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 863
