Introduzione
Vai al passo 1 ↓In questa guida, smonteremo la Native Instruments Komplete Audio 2 per accedere ai componenti interni e al circuito stampato principale.
Questo smontaggio è il primo passo necessario per varie riparazioni, come la sostituzione di una porta USB rotta, la riparazione dei jack audio o una pulizia generale. Ti guideremo attraverso la rimozione della copertura inferiore, la disconnessione sicura dei cavi a nastro e il distacco del pannello frontale senza danneggiare le clip in plastica.
Dato che il design del telaio è condiviso in tutta la serie, questa guida è pertinente anche per la Komplete Audio 1 e la Komplete Audio 6 (MK1/MK2).
Cosa ti serve
Strumenti
La copertura inferiore è fissata da sei viti. Le rimuoveremo in questo passaggio.
Posiziona il dispositivo capovolto.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti dalla copertura inferiore.
La copertura dovrebbe aprirsi senza molta forza una volta rimosse tutte le viti. Se incontri resistenza, verifica nuovamente che la vite centrale sia stata rimossa.
Il circuito stampato principale ha due cavi a nastro collegati ad esso. In questo passaggio, ci assicureremo che possano essere scollegati in sicurezza.
Sblocca i cavi a nastro tirando delicatamente le linguette di blocco grigie dei connettori verso l'esterno (come indicato nella seconda immagine).
Scollega entrambi i cavi a nastro estraendoli delicatamente dai loro connettori.
Con le viti rimosse, il pannello frontale può ora essere sganciato dal coperchio superiore.
Fai leva delicatamente sui lati del pannello frontale.
Tira il pannello frontale verso l'alto finché non si stacca dal coperchio superiore.
La scheda figlia (che ospita i controlli e/o gli ingressi della riga superiore) è fissata all'alloggiamento del pannello frontale.
Rimuovi le viti (e i dadi sui potenziometri) che fissano il circuito stampato al telaio in plastica.
Una volta rimosse tutte le viti e gli elementi di fissaggio, solleva delicatamente la scheda figlia dal pannello frontale.
Dopo aver spostato delicatamente la scheda figlia per accedere, ora puoi scollegare il cavo a nastro (FFC).
Sblocca il connettore sollevando la linguetta di blocco (se il tuo modello ne è provvisto) e sfila delicatamente il cavo dalla presa.
Una volta scollegato il cavo, la scheda figlia può essere completamente rimossa dall'alloggiamento.
In questo passaggio, rimuoveremo il potenziometro della manopola del volume (loudness) e la scheda del visualizzatore dal pannello superiore.
Potenziometro della manopola del volume: questo componente è fissato da un elemento di fissaggio all'esterno e da una vite all'interno.
Usa un cacciavite esagonale (a brugola) da 10 mm o una chiave inglese per rimuovere l'elemento di fissaggio che blocca il potenziometro al pannello superiore.
Rimuovi l'unica vite che fissa il potenziometro dall'interno dello chassis.
Scheda figlia del visualizzatore: la scheda del visualizzatore (display a LED) è montata separatamente.
Rimuovi le due viti che fissano la scheda figlia del visualizzatore al pannello.
