Salta al contenuto principale
Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement
Cosa ti serve
    1. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: passo 1, immagine 1 di 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: passo 1, immagine 2 di 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: passo 1, immagine 3 di 3
      • While the camera is lying on its back, unscrew the front lens assembly and remove the lens and the faceplate. Then lift off the speed setting.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove the lever from the stopper by pushing it back and then upwards.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Remove the stopper by lifting it upwards with the tweezers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Using tweezers, unhitch the spring from the base and remove it by lifting upwards.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 Membri
9 guide realizzate
2Commenti sulla guida
What kind of spring can be used to replace it or how would one revitalize the old spring?
Ben Le - Rispondi Condividi
What does “front lens assembly” look like? what parts do I have to unscrew?
Shawn Reynolds - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 3,474
