Salta al contenuto principale
Kocaso M750B Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Kocaso M750B Camera Replacement, Backplate: passo 1, immagine 1 di 3 Kocaso M750B Camera Replacement, Backplate: passo 1, immagine 2 di 3 Kocaso M750B Camera Replacement, Backplate: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pry the edges of the tablet apart using an iFixit opening tool.
  2. Kocaso M750B Camera Replacement, Camera: passo 2, immagine 1 di 2 Kocaso M750B Camera Replacement, Camera: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry the battery up using the flat end of a spudger.
    • Remove the adhesive under the battery and carefully lift it up.
  3. Kocaso M750B Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Kocaso M750B Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • For more information about ribbon cables, visit this guide.
    • Gently pull on the black strip away from the motherboard. Once you hear a slight click, the ribbon cable should now come loose.
    • You can now remove the camera.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 92
