Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600, coperchio superiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite che fissa la fascia argentata utilizzando un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Rimuovi la fascia argentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #2 situate attorno al mixer dove è stata rimossa la fascia.
      • Questa immagine mostra solo due delle viti che devi rimuovere. Le altre due si trovano esattamente sul lato opposto del mixer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600, Rimozione della parte superiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la parte superiore del mixer per rivelare le parti interne.
      • La parte superiore dovrebbe sollevarsi, ma potrebbe non farlo se è bloccata. Un colpo secco dato con la mano dal retro potrebbe sbloccarla. Scivolerà in avanti di circa 1 cm. Spingila di nuovo indietro dalla parte anteriore e dovrebbe essere abbastanza libera da poter essere sollevata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600, Selettore velocità: passo 4, immagine 1 di 1
      • Individua il selettore.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #2 che fissano il selettore in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600: passo 5, immagine 3 di 3
      • Scollega i cavi che collegano il motore di azionamento all'interruttore.
      • Ti suggeriamo di numerarli da sinistra a destra, in modo che vengano ricollegati al pezzo di ricambio nell'ordine corretto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600: passo 6, immagine 1 di 1
      • Estrai l'interruttore selettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600, Motore di azionamento: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #2 che fissano il motore, situate vicino alla ventola sul retro del motore.
      • L'immagine mostra solo una delle viti. L'altra vite si trova esattamente sul lato opposto del motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del motore di azionamento KitchenAid Professional 600: passo 8, immagine 1 di 1
      • Tira verso l'alto per rimuovere il motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Membri
84 guide realizzate
4Commenti sulla guida
anyone know where I can get the hall effect sensor receiver that is on the motor shaft? Somehow it's missing?
Barclay Berger - Rispondi Condividi
is there not a fusible link in series with the drive motor?
wa1shm - Rispondi Condividi
I accidentally pluged my 110v mixer to 220v. Now, what are the possible parts that i need to change? How can i check if the motor is busted?
hyalmar planta - Rispondi Condividi
Are the motor brushes serviceable on this model mixer and where are they located
Thanks
Gary Bell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 188
Tutti i Tempi: 16,158
