Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda wireless Kindle 2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda wireless Kindle 2, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda wireless Kindle 2, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda wireless Kindle 2, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Appoggia il Kindle a faccia in giù su un panno morbido per proteggere lo schermo.
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nella piccola apertura tra la plastica grigia e la scocca in metallo.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo l'apertura mentre premi per separare la plastica grigia dalla scocca in metallo.
      • Fai scorrere il coperchio superiore in plastica grigia allontanandolo dalla scocca in metallo del Kindle.
      • Una volta che il coperchio superiore in plastica grigia è staccato dalla cover posteriore in metallo, rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti da 4 mm dall'involucro metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per spingere verso il basso e fare leva verso il telaio in metallo per rilasciare ognuna delle tre clip che mantengono in posizione il telaio in metallo.
      • Rimuovi il telaio in metallo.
      • Il pulsante sospendi/riattiva poggia in un alloggiamento sul lato del Kindle. Quando il telaio in metallo viene rimosso, il pulsante sospendi/riattiva potrebbe cadere. Durante il rimontaggio, riposiziona il pulsante sospendi/riattiva nel suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti da 3 mm che fissano la batteria.
      • La batteria deve essere rimossa prima di continuare con il resto della guida per evitare danni a te e al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 5, immagine 2 di 2
      • Fai leva verso l'alto sotto la linguetta nera con lo spudger per staccare la batteria.
      • Usa le dita per sollevare la batteria ed estrarla dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda wireless Kindle 2, Scheda wireless: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ruota il Kindle di 180 gradi. Individua la scheda wireless con il logo AnyData in alto a sinistra e il simbolo FCC sulla destra.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti a croce Phillips da 2 mm dalla scheda wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva sotto la connessione e sganciare delicatamente il cappuccio del cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda wireless Kindle 2: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per sollevare l'estremità sinistra della scheda wireless.
      • Estrai la scheda dallo slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Membri
72 guide realizzate
1Commento della guida
The Kindle 2 in the US only used 2G/3G. Did some other models have a Wi-Fi card instead? It would be cool to swap them out if so to restore functionality.
Navarre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,454
