Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai leva per rimuovere la cover posteriore usando gli strumenti di apertura iFixit blu. Fallo scorrere lungo la giuntura finché non riesci a infilare le dita sotto per separarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855, scheda madre: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i due pezzi di nastro adesivo che fissano i cavi a nastro alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 3 viti sulla parte superiore della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usando uno strumento di apertura in plastica, solleva il fermo che fissa il cavo a nastro vicino all'altoparlante.
      • Estrai il cavo a nastro dal suo connettore sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa una leva in plastica per scollegare l'altro cavo a nastro dalla scheda madre. Questo cavo appartiene alle fotocamere del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855: passo 7, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro grande dalla scheda madre. Per farlo, sblocca le alette su ciascun lato del connettore.
      • Quando lavori con componenti elettronici, è importante scegliere uno strumento antistatico per evitare danni accidentali al dispositivo. Quando possibile, dovresti utilizzare lo spudger in nylon nero standard o uno strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855: passo 8, immagine 1 di 1
      • Taglia le due serie di cavi collegate alla scheda madre. Taglia i cavi il più vicino possibile alla scheda. Questo lascerà una lunghezza sufficiente per ricollegare i cavi alla nuova scheda.
      • Salta questo passo se stai rimuovendo la scheda madre solo per sostituire lo schermo.
      • Durante il rimontaggio, ti consigliamo di saldare o crimpare i cavi lontano dai contatti della scheda madre. Dovresti evitare di saldare direttamente sulla scheda madre a meno che non sia assolutamente necessario. Per saperne di più sulla saldatura, dai un'occhiata alla Guida alle tecniche di saldatura di iFixit
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855, Schermo: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti che fissano l'altoparlante utilizzando il cacciavite a croce Phillips #000.
      • Rimuovi l'altoparlante e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo del Jazz UltraTab C855: passo 10, immagine 1 di 1
      • Fai leva con attenzione per staccare il display dalle 9 linguette bianche che lo fissano allo schermo.
      • Potrebbe essere necessario staccare anche un pezzo di nastro adesivo su un lato per rimuovere completamente il gruppo schermo.
      • Fai attenzione durante la rimozione dello schermo. Uno schermo rotto può produrre schegge di vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Peter Daum
Membro da: 09/16/15
174 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 Membri
22 guide realizzate
1Commento della guida
Are the internal components glued to the back of the display? Is it absolutely ne essay to cut the wires connecting the battery?
Rongwey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,013
