Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox, Cover esterna: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi entrambi i tappi terminali inserendo uno strumento di apertura in plastica al centro della giuntura. Lavora lungo i bordi per fare completamente leva e staccare i tappi terminali.
      • Poiché i tappi terminali sono fissati in posizione da clip interne, usa cautela quando applichi forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 2, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il Jambox. Stacca le linguette di gomma indicate, usando se necessario uno strumento di apertura in plastica.
      • Potresti voler staccare le linguette solo a metà per evitare di doverle reincollare durante il rimontaggio.
      • Rimuovi le tre viti T6 da 7,0 mm sotto ogni linguetta di gomma.
      • Poiché le viti hanno una lunghezza diversa, mettile da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 3, immagine 3 di 3
      • Con il logo Jawbone rivolto verso di te e con l'orientamento corretto, posiziona il Jambox con il tappo dell'estremità sinistra rivolto verso l'alto.
      • Svita le viti T6 da 9,7 mm indicate.
      • Allenta delicatamente le linguette dai loro punti di ancoraggio in modo da poter rimuovere la parte inferiore.
      • Capovolgi il Jambox in modo che l'altro tappo dell'estremità sia rivolto verso l'alto. Il cavo USB si trova su questo lato (clip di messa a terra metallica, indicata in arancione). Ripeti i due passaggi precedenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 4, immagine 1 di 1
      • Fai leva sul pannello inferiore sollevandolo dal dispositivo.
      • Tira la parte inferiore verso l'alto. Questa operazione potrebbe richiedere un po' di forza poiché la parte inferiore è incollata al dispositivo.
      • Una volta rimosso, la batteria sarà visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 5, immagine 2 di 2
      • Prima di svitare, scatta una foto della vista dall'alto. In questo modo, quando riassemblerai il dispositivo, conoscerai l'orientamento delle piastre di messa a terra metalliche.
      • Svita le otto viti T6 da 9,8 mm indicate. Rimuovi le piastre di messa a terra metalliche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse tutte e otto le viti, fai leva sui lati del Jambox per sollevare il corpo dal guscio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 7, immagine 1 di 1
      • Con la batteria rivolta in avanti, rimuovi le tre viti T6 da 9,5 mm indicate.
      • Una volta rimosse le viti, solleva la piccola piastra in plastica per rivelare la scheda ausiliaria sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox, Pannello dei tasti: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox, Pannello dei tasti: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ruota lo Jambox in modo che il pannello dei pulsanti sia visibile.
      • Rimuovi le viti indicate, T6 da 9,6 mm.
      • C'è una piccola linguetta in plastica che nasconde la vista di una delle viti, indicata in arancione. Per poterla svitare, solleva semplicemente la linguetta per spostarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello dei pulsanti facendo leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei tasti del Jawbone Big Jambox: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il nastro colorato che collega la scheda tasti verde al circuito stampato ausiliario blu usando il dito per sollevare le piccole linguette nere che bloccano il nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G5
4 Membri
84 guide realizzate
1Commento della guida
where can you get the replacement buttons?
lance_adriel01 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 4,887
