Salta al contenuto principale
Jack audio
Cosa ti serve
    1. Jack audio, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Disconnetti l'alimentatore e qualsiasi altro dispositivo dal portatile
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Jack audio: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rovescia il portatile, così che la batteria guardi verso su e sia dal lato più vicino a te
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Jack audio: passo 3, immagine 1 di 2 Jack audio: passo 3, immagine 2 di 2
      • Apri l'incastro della batteria scorrendolo verso destra
      • Scorri l'aletta destra di rilascio della batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Jack audio: passo 4, immagine 1 di 1
      • Estrai la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Jack audio, Tastiera: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Philips #1 da 6,5 mm della tastiera dal lato inferiore del portatile
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Jack audio: passo 6, immagine 1 di 1
      • Spingi la testa di un cacciavite attraverso il foro della vite per sganciare la tastiera
      • Assicurati di avere già aperto lo schermo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Jack audio: passo 7, immagine 1 di 1
      • Fai leva con uno strumento per sganciare ed estrarre la tastiera
      • Ricorda che la tastiera è ancora attaccata al suo cavo a nastro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Jack audio: passo 8, immagine 1 di 1
      • Sgancia il cavo a nastro della batteria sganciando l'aletta sotto la plastica blu
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Jack audio, Scocca: passo 9, immagine 1 di 1
      • Fai leva con uno spudger per sollevare le alette bianche
      • Spingi in orizzontale sul cavo a nastro blu per disconnettere i cavi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Jack audio: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le cinque viti Philips #1 da 5,5 mm dalla scocca
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Jack audio: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le otto viti Philips #1 da 6,5 mm dalla scocca di dietro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Jack audio: passo 12, immagine 1 di 3 Jack audio: passo 12, immagine 2 di 3 Jack audio: passo 12, immagine 3 di 3
      • Parti dall'angolo in alto con lo strumento di apertura
      • Scorri lentamente, mentre sollevi di poco, lo strumento di apertura lungo la scocca, così da sganciare tutte le alette
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Jack audio, Jack audio: passo 13, immagine 1 di 1
      • Solleva l'aletta bianca con uni spudger
      • Spingi in orizzontale la parte blu del cavo a nastro per disconnetterlo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Jack audio: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di estrazione in plastica per sollevare il gruppo del jack delle cuffie
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi in ordine inverso
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Lorenzo Fiaschi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tyler Lirio
Membro da: 02/13/18
93 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G2
4 Membri
120 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 998
