Salta al contenuto principale
Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement
Cosa ti serve
    1. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: passo 1, immagine 1 di 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: passo 1, immagine 2 di 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove each ear cushion by hooking your fingers along the inside of the ear cushion and pulling up and away from the ear cup.
      • If the cushion does not fully release, move your hand to the opposite side and pull up inn the same manner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • The foam inserts and backing tape are very delicate, take your time when removing them and be careful to not rip or tear the material.
      • Using the small plastic spudger to assist, begin lifting up and removing the foam inserts with attached backing tape.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Repeat previous steps on other side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Unscrew and remove the four T6 screws holding the speaker in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Tilt the headphones over so that the speaker tilts out of the plastic holder.
      • Repeat for both sides.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the two screws holding the upper and lower circuit boards in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Remove the two attached circuit boards from the headphone housing.
      • De-solder Bluetooth Module from control board to replace.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
2Commenti sulla guida
But where could one get this Bluetooth Module? Is it only available for Jabra workers?
sarita sulkakoski - Rispondi Condividi
Anyone can tell how I can get parts for this thing - need main module
Janusz Pokorski (Smartthing) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,573
