Salta al contenuto principale
JBL Pulse LED Light Replacement
Cosa ti serve
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, Button Board: passo 1, immagine 1 di 1
      • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. JBL Pulse LED Light Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
      • New adhesive will have to be applied when reassembling.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. JBL Pulse LED Light Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. JBL Pulse LED Light Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Lift the button board, exposing the attached cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. JBL Pulse LED Light Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: passo 6, immagine 1 di 3 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: passo 6, immagine 2 di 3 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: passo 6, immagine 3 di 3
      • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
      • Pull off cap by hand.
      • The outer casing can now be removed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: passo 7, immagine 1 di 2 JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: passo 7, immagine 2 di 2
      • Remove the tape around the cables on the top of the device.
      • Remove the cables by lifting up on the black bracket and then pulling the cable out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, LED Light: passo 8, immagine 1 di 1
      • Pry off LED light panel using a metal spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 Membri
20 guide realizzate
1Commento della guida
Were do I buy a Replacement led strip?
Jalen6988 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 3,827
