Salta al contenuto principale
JBL Grip Driver Replacement
Cosa ti serve
  1. JBL Grip Driver Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 JBL Grip Driver Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the Jimmy along the seam to separate the case.
    • Caution: Do not bend or puncture membrane.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. JBL Grip Driver Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 JBL Grip Driver Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unlatch the membrane from the rest of body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. JBL Grip Driver Replacement, Driver: passo 3, immagine 1 di 2 JBL Grip Driver Replacement, Driver: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3mm screws securing the speaker cover with a Phillips #2 screwdriver. Pry the speaker assembly from the body with the plastic pry tool.
    • Pry the speaker assembly from the body with an opening tool.
    • Caution: Do not unplug the speaker cover, as doing so could damage the connected cables.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. JBL Grip Driver Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 JBL Grip Driver Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a soldering iron to remove the wires/cables connected to the speaker driver.
    • Caution: Do not touch the soldering with bare hands or fingers as to prevent burning yourself.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 182
