Salta al contenuto principale
JBL Grip Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. JBL Grip Battery Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 JBL Grip Battery Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
      • Slide the Jimmy along the seam to separate the case.
      • Caution: Do not bend or puncture membrane.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. JBL Grip Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 JBL Grip Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Unlatch the membrane from the rest of body.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: passo 3, immagine 1 di 2 JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the eight 6mm screws securing the panel with a Phillips #2 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. JBL Grip Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 JBL Grip Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 JBL Grip Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Flip up the black latches securing the two blue cables connected to the panel.
      • Caution: Do not pull the cables by force. Ensure the latches are fully lifted.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. JBL Grip Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 2 JBL Grip Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 2
      • Carefully pull the detached end of the battery from the chassis.
      • Be sure not to pull too hard; the cables are fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. JBL Grip Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 JBL Grip Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Unplug the wires from their socket.
      • Be gentle; these parts are fragile.
      • Once the wire is unplugged, safely remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 273
