Salta al contenuto principale
JBL Flip disassembly
Cosa ti serve
    1. JBL Flip disassembly, JBL Flip disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 JBL Flip disassembly, JBL Flip disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 JBL Flip disassembly, JBL Flip disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
      • On the end with the buttons, remove the end cap using the flat head screwdriver to get between the rubber lining and the plastic.
      • After the cap is removed, unscrew the two 3.3mm screws using a size 1 ph screw driver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. JBL Flip disassembly: passo 2, immagine 1 di 3 JBL Flip disassembly: passo 2, immagine 2 di 3 JBL Flip disassembly: passo 2, immagine 3 di 3
      • Unscrew four 3.3mm screws on each end of the JBL using a size 1 ph screw driver (8 screws total).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. JBL Flip disassembly: passo 3, immagine 1 di 3 JBL Flip disassembly: passo 3, immagine 2 di 3 JBL Flip disassembly: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove outermost white casing by gently lifting up on one side.
      • Remove two 5mm screws holding the silver back plate in place with a size 2 ph screw driver.
      • Gently lift up and remove the silver casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. JBL Flip disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove last white back plate to expose the back of the speaker cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. JBL Flip disassembly: passo 5, immagine 1 di 3 JBL Flip disassembly: passo 5, immagine 2 di 3 JBL Flip disassembly: passo 5, immagine 3 di 3
      • Pry the four tabs on each side of the speaker cover (8 tabs total).
      • Pry the two tabs on each end to remove the cover (4 tabs total).
      • Slide speaker out of metal speaker cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. JBL Flip disassembly: passo 6, immagine 1 di 3 JBL Flip disassembly: passo 6, immagine 2 di 3 JBL Flip disassembly: passo 6, immagine 3 di 3
      • Remove 5mm screw in the middle of the back of the device with a size 2 ph screw driver.
      • Unscrew the two 5mm screws on each side using a size 2 ph screwdriver.
      • Open the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Dillon
Membro da: 03/11/15
1.622 Reputazione
5 guide realizzate
4Commenti sulla guida
How do i take apart jbl flip 3
Ricky Tomas - Rispondi Condividi
My jbl flip 3 Bluetooth button does not function.How do I fix the problem?
Francis
fwathika - Rispondi Condividi
The charging PCB on my Flip3 is damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module, fully populated?
I live in South Africa, and cannot find it here!
Paul M
Paul Moulang - Rispondi Condividi
The charging PCB on my JBL Flip3 is also damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module?
I live in Pune - Maharashtra in India and cannot find a good reliable service station for JBL speakers here!
Suresh Karve
Suresh Karve - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 23,821
